查看: 2610|回复: 9
适配器 干扰问题。。
发表于 2012-7-17 18:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
有显示器的 适配器  12V  现在问题是 显示器有水波纹什么的  干扰挺厉害    换个适配器就好了     怎样才能把我这个适配器的干扰 给弄没了啊
发表于 2012-7-17 18:57:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是输出滤波电容失效了
发表于 2012-7-17 19:00:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
把最大的电容换掉就可以了。
发表于 2012-7-17 19:15:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
最大的是 450V高压那个   已经换了 输出的 2个 25V 也换了新的  能看出效果 但还是有杂波纹  我多加几个输出电容 能管用不
发表于 2012-7-17 19:27:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换个电容,加大电容试试····
发表于 2012-7-17 19:28:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2012-7-17 19:51:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
lishoo 发表于 2012-7-17 19:00
把最大的电容换掉就可以了。
都换了 有点效果 还是有 杂波纹
那或许你本来这个适配器质量就不太好吧。如果全部的滤波电容都换了,那设计上估计是有问题。  详情 回复 发表于 2012-7-17 21:13
发表于 2012-7-17 21:13:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
shenmeaa 发表于 2012-7-17 19:51
都换了 有点效果 还是有 杂波纹
发表于 2012-7-18 14:00:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
设计肯定有问题了 那点小板子 上的元件少的可怜  抗干扰 太差了
发表于 2012-7-18 21:58:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是15寸的液晶,我有个也是有波纹,换个适配器还是不行,我把主机的电源换了就好了,我估计你的适配器抗干扰 能力太差了,主机电源干扰大造成的
