查看: 3376|回复: 16
[未解决]
神州一体机USB全不能用
发表于 2012-7-17 17:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
神州一体机 USB全不能用  换了IO也不行   5V供电有  求高手解答
小师傅,USB接口不行,换IO做什么呢,如果接口正常,到篮桥线路没问题,直接干南桥啊。你的师傅不负责任哦。  发表于 2012-7-17 20:32
发表于 2012-7-17 18:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
求高手解答啊
发表于 2012-7-17 18:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥坏了??
发表于 2012-7-17 18:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
南桥也重值了  可还是不行
南桥坏了,换个吧。重直之前你有量过对地阻值吗。  发表于 2012-7-17 20:34
发表于 2012-7-17 18:25:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换一个   南桥
发表于 2012-7-17 18:30:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
南桥都做了,就看下南桥后面是不是掉了什么小元件了,比如电感等。。。。。。。
发表于 2012-7-17 18:41:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB 的四根针打下阻值,三个五百多的一个地。再查查供电5V有没有啊,再查查跑跑数据针脚。看有没断线之类。仅供参考。
发表于 2012-7-17 20:06:06 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
对地阻值全没有问题下 换个新南桥试试,,不行的话 刷个BIOS 再试试。。
发表于 2012-7-17 21:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用二级档量USB的对地阻值 如果全对地就干南桥 如果干了不行  本人怀疑 是桥芯片本身的问题 提议更换试下
发表于 2012-7-18 08:18:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换南桥。usb直通南桥。
发表于 2012-7-18 08:52:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果嫌修麻烦 直接换南桥  起码保证以后南桥不会罢工。
发表于 2012-7-18 18:44:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换南桥吧,看看USB供电出来了没,有电压就干南桥吧
发表于 2012-7-18 19:01:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好饿
发表于 2012-8-20 15:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换南桥试试
发表于 2012-8-20 15:34:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换南桥试试
发表于 2012-12-13 11:24:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
全不能用应该是屏蔽了
发表于 2012-12-13 12:32:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重点是南桥芯片
