查看: 13188|回复: 13
IPAD2 摔后开机暗屏 求教屏线接口LED灯的供电电压!
发表于 2012-7-17 15:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台IPAD2被摔后开机暗屏  全部拆出来 检查主板屏线接口9脚 10脚为LED供电  量得电压3.84V 这个电压是不是低了?正常应该20V左右是吗?
因手头无此屏代换 所以不好判断是屏的问题还是主板的问题 但量了主板LED供电后端没发现什么问题 升级二级管也正常 而且这个电压好象直接由U8100的芯片输出
因对IPAD2的电路不是太熟 第一次维修 还请各位高手指点一二。 不胜感激!!
发表于 2012-7-18 12:15:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从图纸看U8100包含升压和LED开启控制!图纸上也说明PPLED_OUT是20.4V,所以应该是U8100部分的问题!摔过有可能引起U8100BGA脱焊甚至焊盘脱落!建议拆下U8100检查焊盘和线路的通断!
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-7-18 08:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图纸有的 IPAD2 全套 共享
IPAD2位置图.pdf
68.51 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MLB电路原理图.pdf
637.39 KB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MLB原理圖.pdf
1.26 MB, 下载次数: 494, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-17 17:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以共享个图纸看看不?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-18 09:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
平板啊? 没修到过,还是来看看好了。
发表于 2012-7-18 09:37:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我修到过,外屏摔烂了,内屏是好的,都可以正显示的,我的一不小心操作,变成了屏暗,把外屏换好后,重新开机,正常,你有没有带电的情况下折过屏线,如有,可能是保护。把电充好重新开机试一下
发表于 2012-7-18 09:46:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有修过平板哦,希望有经验的师傅能够帮一下
发表于 2012-7-18 11:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我估计可能带电插拨过屏线 但也不确定 因为收到的时候是不开机 也不知道那时是不是就是暗屏
但我下了电池后再装回开机还是暗屏  屏坏的可能性很小 因为我量9/10脚的电压只有3.84V  看图纸好象应该是20V左右吧 因为是LED升压供电 但因为没有修过此类问题没经验 所以想请高手指点一下9/10脚正常应该是多少V电压
发表于 2012-7-18 12:38:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有修过平板哦,但和笔记本应该是一样的
发表于 2012-7-18 13:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏摔坏的可能性不大
发表于 2012-7-18 13:48:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
麦毅诚 发表于 2012-7-18 12:15
从图纸看U8100包含升压和LED开启控制!图纸上也说明PPLED_OUT是20.4V,所以应该是U8100部分的问题!摔过有可 ...
谢谢朋友的指点 我也怀疑U8100有问题引起 我再去查查看
发表于 2012-7-19 11:22:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享
发表于 2012-7-26 13:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的被摔过,外屏坏了、但是还能用。现在被拆过,然后开机就暗屏了,对着灯光能看到里面的桌面。求解,桌面搞?
会员201220 该用户已被删除
14#
发表于 2014-8-6 12:53:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我手里也一台 也是暗屏,正在维修中
