查看: 1824|回复: 6
上不了网了
发表于 2012-7-17 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电脑突然断电关机,再开机进入BIOS界面,系统时间变了,没有管直接F10,可是网上不去了。重做了两次 系统也没有用,查看网络连接就有一个宽带连接并且上面还有一个黑底白色的对号,求高手给予指点 备管理中也没有网络适配器 ,其它 的一切正常,这是什么原因,验证是集成网卡坏了吗?后面的指示是亮的啊
发表于 2012-7-17 14:03:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是说在设备管理器里识别不到网络适配器,但是接上网线之后网卡口的指示灯能亮对么??
如果这样的话,建议你可以把网线拔下来看看,看那灯还量不,如果量,可能你的网卡挂了6
发表于 2012-7-17 14:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个网卡芯片吧?或者外接一个
发表于 2012-7-17 15:27:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷下BIOS试试。。。。。。
发表于 2012-7-17 16:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS,不会吧,这样狠啊
发表于 2012-7-18 00:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
系统时间变了,是不是主板的供电电池没电了。换个电池试试。网卡的话,看下BOIS中有没禁掉,如果没禁掉,直接换个pci的试一下。
发表于 2012-8-20 16:00:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯亮也不代表网卡芯片是好的,先恢复BIOS,试试,实在不行的话,弄个PCI的,
