查看: 4320|回复: 20
CPU旁边的4V680的电容能用6.3V1000的代吗
发表于 2012-7-17 12:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急急请大虾们发发意见
发表于 2012-7-17 12:26:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
完全可以,只要你能有地方放它们。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 20:18
发表于 2012-7-17 12:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以代换的。
发表于 2012-7-17 13:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的.......
发表于 2012-7-17 13:32:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以代换的
发表于 2012-7-17 13:42:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
当然可以滴,大小应该也差不多哈
发表于 2012-7-17 14:10:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以的,耐压不要小就可以了
发表于 2012-7-17 14:49:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原则来讲,可以用,电容替换一般只要耐压值不小于正常料基本上问题不大
发表于 2012-7-17 20:08:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可以代用,就是不要影响到CPU 风扇的安装就可以了。。
发表于 2012-7-18 07:37:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
当然能换了,不过6.3V1000是普通电解电容不如原来的好些。
发表于 2012-7-18 08:02:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
必须可以额,可以尝试下
发表于 2012-7-18 08:07:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
{:soso_e140:}你带换了能 放上风扇吗?一般4V680的都是小矮个平头
发表于 2012-7-18 08:16:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用是可以用,好像风扇不好装。
发表于 2012-7-18 08:24:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
完全可以的
发表于 2012-7-18 10:42:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  小换大只要不相差太多都行
发表于 2012-7-18 11:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前提是你能装的上哦。
发表于 2012-7-18 12:01:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般的6.3V 1000UF比4V 680UF 的体积大些吧 高些吧,你可以在网上买一些备用啥
发表于 2012-7-18 21:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
只要放得下,没问题,不过一定要用低ESR的高频电容
发表于 2012-7-18 21:37:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
当然木得问题
发表于 2012-7-18 21:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以是可以,好像风扇安不上把
