查看: 11959|回复: 68
新手修复索尼i3机器公共点短路一例
发表于 2012-7-16 23:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
机器型号:索尼VPCCW26EC     PCG-61412T   i3的CPU
板号:M9A0 Main Board
          MBX-226 REV:1.1
故障现象:无待机
昨天客户拿来一白色的索尼本,型号为VPCCW26EC    PCG-61412T  说不开机,接上可调电源,无待机,判断为电源口或保护隔离或待机电路的问题,和客户说是主板线路问题,报价300,时间大概为2~3天,客户在那犹豫了2分钟,说修吧,开单子后收本扔一边。
今天抽出时间,把本拆了,测了下电源头和主板接口,输出不正常,拔下线测还是不正常,电压偏低,而且跳变,心想又捡了个大便宜,我的狗屎运实在是太好了{:soso_e144:}。果断换了个电源头,点了支小烟,想象着300块钱马上就要到手了.....咱老百姓呀,今个真高兴.........可是插到主板上,接上可调电源,还是无待机,拔下电源头测,电压输出正常了呀,看来高兴的有点早了,线路确实有故障。测了下主板接口那已经有了正常的19V电压。测3v  5v 都没有。{:soso_e101:}最近比较烦,比较烦,比较烦........
由于本人是新手,对线路故障经验不是很多,基本的待机电路也不能达到盲修。论坛上下了份图纸。先打开了产生3V  5V 待机电路那块,
测了下待机芯片SN0608098  6脚主供电 VIN没有 ,打了下对地阻值,也正常,看来不是芯片短路拉低的,应该是电压没有供过来,同时也说明了外接的那个电容PC275也没短路 .本想查查PR201有没有开路,可是坑爹的这新主板,板子上绝大多数元件都不标序号,只有一小部分标了。找了半天也没找到PR201,又没有点位图,于是放弃了,就找找公共点DCBATOUT,看看有没有电压吧,也是找了半天。找到个PQ25和PQ27双管互联的八角芯片。5、6、7、8脚为公共点端。
找着一测,果真没有,没有电压无外乎那俩种可能,一种是没有产生,另一种是产生了但有短路被拉低了,对于后一种可能,一般的快速判断方法是对地打阻值,如果阻值为0或太小,说明前级或后级有短路。我对地打了下阻值,为0,看来是公共点短路了。
与公共点相连的有一些电容、PQ9  PQ5还有充电芯片BQ24753。打了下BQ24753的2、3脚,阻值均为0,为了判断是否是这个芯片拉低了电压,拆掉,测量阻值还是0,看来问题不在芯片上。
由于外围的那些电容,主板上都没标,我也不能准确的测量,最笨的办法就是芯片周围的电容一个个的测,把有短路的都拆掉,结果还是短,好嘛,真是费了事了,怕拆的多了,对应安不上去,先把那些拆下来的都安上去了,缓了缓,抽了根烟,战场转移到电池接口到公共点这条线路,一个个的测,一个个的拆,当测到一个电容的时候,发现,有些掉皮了,拆掉后一测,电容击穿了。
再测线路上的其他电容,已经不短了,测公共点也不短了。这个时候那心情,甭提多高兴了,就像是丢了300元,找了半天终于找着了{:soso_e128:},找到个  个头差不多的电容,焊上去,把那会拆下来的充电芯片BQ24753也焊了上去,一插电,待机有了,按开关键,电流嗖嗖的往上串,接屏,索尼的LOGO出现了。   咱老百姓呀,今儿个真高兴...................................
小弟是新手,这是修好的第一块电路故障的板子。这对高手来说都是小故障,可对我们新手来说也是个很大的进步,希望高手不要见笑。另外财大气粗的大佬们给点下载分呵呵
最后还有一点至今没有想明白,就是修好后刚插上可调电源的时候,待机0.008A,此时3V 5V都是有的,大概10多秒后,待机掉成0.004A,此时3V 5V都没有了,但是触发还正常,也能正常进系统。不知道是什么原理。望高手指点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 17:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 11:32
同意楼主: 5
哥哥们能回答下他的问题 吗。为什么一会就不出3 5v了呢  发表于 2012-7-22 11:27
楼主公共点短路为何不烧呢 烧一下立马就知道是那个元器件短路何必拆那么多电容呢  发表于 2012-7-20 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 08:26
同意楼主: 5
不错啊!前几天接了两台SONY 老机器915 都是日本原厂机器 都推掉了!水平有限 没图修不好  发表于 2012-7-16 23:24
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
qwe838266259 + 5
科技通 + 5
进行时 + 10 赞一个!
周游世界 + 2 同意楼主
韩荔 + 10 赞一个!
68#
发表于 2012-8-22 22:07:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错的帖子,楼主已经不算的新手了。
发表于 2012-7-23 23:41:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天接了一台SONY,965的。本来是短路了,IO旁边一个二极管通了,拆下,不短路了,以为好了,一接电,无待机,量下南桥旁边的小电容,短路了,拆下南桥,不短了,接电还是依旧,闷了,在测3V 5V 一侧 无3V,在量一下,3V接地,量到3V的上下管,公供点有电19V。
到这里也不想在看了,先弄别的,对于我这种新手,太给压力了,现在还在想明天怎么处理这台机器~~~郁闷啊。
发表于 2012-7-23 23:02:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最近比较烦,今天一块IBM T400的板子还没头绪呢,希望明天能像楼主一样一击命中
发表于 2012-7-23 23:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ这个电容都烧黑了啊 有点明显啊
发表于 2012-7-23 17:28:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这种情况,高手们用眼睛就可以直接杀死了,何须这么辛苦呢。另外,SONY公共点短路是不会表现出待机大电流的,过流保护电路设计得好呀。
发表于 2012-7-23 17:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我觉得烧鸡更快更安全,万一你拆好了,装的时候没装好那就麻烦了。
发表于 2012-7-23 16:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主运气比较好
发表于 2012-7-23 16:05:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
加油啊,维修人员满地是。你要加快脚步了,要不然连烟钱都没了
发表于 2012-7-23 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就用3V的左右的电压烧,一烧就出来了
发表于 2012-7-23 09:40:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主加油。我要修到这样的问题 只知道判断故障  写不出来分析
发表于 2012-7-22 21:32:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是新手能有如此成就不错!
发表于 2012-7-22 11:35:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-7-22 10:54:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
boyi 发表于 2012-7-22 10:50
你测出了是公共电短路的话,会有两中原件引起,一是电容,二是mos管,你先测一下个组供电的mos管看有没有击 ...
是不是把3V接到公共点烧?
把万用表的表笔插到电流表上,调到3V,直接给公共点加电  详情 回复 发表于 2012-7-22 11:35
发表于 2012-7-22 10:50:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你测出了是公共电短路的话,会有两中原件引起,一是电容,二是mos管,你先测一下个组供电的mos管看有没有击穿,没有的话,就用3V的左右的电压烧,一烧就出来了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是不是把3V接到公共点烧?  发表于 2012-7-22 10:53
发表于 2012-7-22 09:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实,观察法是最实用的。你下次仔细观察主板个个供电芯片和电容。就能发现变色的,烧焦的。
发表于 2012-7-22 09:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
思路明我在实地学过理论,没有实践经验呀!写的还祥细,我开店4个多月才慢慢接轨。其实修并不难就那个电——只要精通一种,其它也不难呀!
发表于 2012-7-21 23:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主是实力+运气
发表于 2012-7-21 22:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SONY的机子能收到大钱,用SONY的都是有钱人!
发表于 2012-7-20 11:15:07 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
新机器 也是那样!悲催!
发表于 2012-7-20 11:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
日本的机子我一般收费贵些,要么不修
