查看: 2096|回复: 9
求助 M2N68 AM SE 1.0 的维修
发表于 2012-7-16 21:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
客户送来的板子,第一次开机触发跑50 自动断电,然后再通电,正常。
从点亮到进系统滚动条,不定时死机,数码卡数字闪闪的,偶尔一次能进桌面,有竖的条纹淡淡的花屏,然后死机。
图片位置之前好像被老鼠尿了,或者是啥昆虫留下的痕迹!
很久没修主板了,请指教!!
发表于 2012-7-16 21:27:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
内存电压1.9v 上啦0.9 应该是正常的吧!!
发表于 2012-7-16 21:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个板子大部分是桥的问题加焊桥会好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 09:37
我今天也加焊了,杯具  发表于 2012-7-17 01:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 21:34
发表于 2012-7-16 21:57:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我怀疑脏污的附近有问题,又量不出来!!
发表于 2012-7-16 21:59:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2012-7-16 22:14:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你应该先看一下你怀疑被老鼠尿过的地方有没有腐蚀和虚焊的迹象
发表于 2012-7-16 22:23:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没有,电阻阻值没有异常,三极管电压也没有异常。拆掉桥的散热片,可以正常装系统进系统了,估计是空焊了,普通吹风可以加热吗!!
发表于 2012-7-16 22:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以的  小心吹爆了就行
发表于 2012-7-16 22:57:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
张军胜 发表于 2012-7-16 22:23
没有,电阻阻值没有异常,三极管电压也没有异常。拆掉桥的散热片,可以正常装系统进系统了,估计是空焊了 ...
有时候可以,但几率很小很小
发表于 2012-7-17 20:04:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   先换个内存再搞桥啊.
