查看: 2072|回复: 4
方正不间断不通电
发表于 2012-7-16 18:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
接了一台方正fg981-wa,有时会不通电,通电后一切正常。弄得很纠结,求前辈告诉点经验,什么地方容易造成这情况。电源管理是ld7575ps.
发表于 2012-7-16 18:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没检查下电容,
发表于 2012-7-16 19:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不通电是具体是什么情况呢,待机没有还是不触发,仔细查查不通电的时候电压跑到哪里中断的
发表于 2012-7-17 11:04:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-7-17 11:05:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
300v有。12v和5v 均没有。
