查看: 4047|回复: 3
谁有MBX-250板号的图纸
发表于 2012-7-16 15:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请大家帮我分析一下  ISL95831这个芯片的工作原理。我现在在修一个MBX-250的SONY的机器。是进水的。其它的电都修出来了。又没有图纸。就是CPU供电出不来啊。不知道怎么回事。7脚也有开启信号。
ISL95831_Datasheet_20110121.pdf
1.99 MB, 下载次数: 237, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-30 14:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我手头上有个雷击的G470也是这样
发表于 2012-8-1 18:52:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我有此机器,原机备份的BIOS。需要的话我传上来。
发表于 2012-8-7 16:17:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同样求图纸,进水主供电短路,更换后待机有5V无3V
