查看: 6070|回复: 5
华硕pro50z 不显
发表于 2012-7-16 12:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硕pro50z 机器 板号:F5z AMD芯片组
复位1.0V(没显波器只能量电压),量各电压正常 上CPU电流跑0.8A  不上U电流跑0.56A
CPU换过,故障一样 BIOS换过(基地下的,不确定是好的) ,故障一样 北桥换过,故障一样
看过好多这个板的贴 应该是通病来的,有没有哪位兄弟修好过呢
还是北桥的问题,换了一个好了
发表于 2012-7-16 12:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题吧有没有独显的
发表于 2012-7-16 12:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-16 12:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU都没有跑!!插内存和不插电流是一样的
发表于 2012-7-17 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是显卡的问题!
发表于 2012-7-17 22:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥没做好。。。。
