楼主: 子宁
长城 ATX 300P4-PFC电源烧待机电路5V稳压
发表于 2012-7-19 11:03:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-7-19 18:45:46 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个问题在于5V输出失控。
维修建议:取下保险,接上60W灯泡做限流,然后检测TL431和光OU以及周边元件,TL431和OU也可以更换测试。
刚刚做过尝试,把TL431换新(光耦没有备件,所以没换),把稳压管换成6.2V作测试,用‘远方’电子功率测试仪测量输入功率。电源不接负载,绿线不拉低,作电源等机试验,接通220V交流电(为了安全,已把220V用隔离变压  详情 回复 发表于 2012-7-23 10:42
发表于 2012-7-22 07:52:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习维修电源。
发表于 2012-7-22 08:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
后面的不会 前面的会烧 加灯泡式
发表于 2012-7-22 10:29:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般情况是耐着性子修。
发表于 2012-7-23 10:42:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
湘南剑 发表于 2012-7-19 18:45
这个问题在于5V输出失控。
维修建议:取下保险,接上60W灯泡做限流,然后检测TL431和光OU以及周边元件,TL ...
刚刚做过尝试,把TL431换新(光耦没有备件,所以没换),把稳压管换成6.2V作测试,用‘远方’电子功率测试仪测量输入功率。电源不接负载,绿线不拉低,作电源待机试验,接通220V交流电(为了安全,已把220V用隔离变压器),看功率计,整个待机功率在8W~13W之间跳动;感觉不对,约6秒后听到电源“吱吱”啸叫,6.2V稳压管烧掉。看来还要再检查。
