查看: 6253|回复: 25
长城 ATX 300P4-PFC电源烧待机电路5V稳压
发表于 2012-7-16 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
长城 ATX 300P4-PFC电源烧待机电路5V稳压,更换一新5.1V稳压管一通电即烧,图中WD3红色圈定。请大家给个意见指点下
发表于 2012-7-16 11:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      一般是电压过高被烧,检查一下辅助电源的稳压环路。
发表于 2012-7-16 12:02:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪里是不是存在短路?
发表于 2012-7-16 12:11:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
查下左边的电容和电阻是否短路。
发表于 2012-7-16 12:25:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个电路可以改动一下,不用这个稳压管,将L4去掉,在这里加上一个7805稳压器件即可。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
7805如果不加散热片一般最大安全输出只有0.3A,所以你的方法明显有问题  发表于 2012-7-18 06:52
谢谢你的提点,这个在真的没办法修的时候再去改,我想新一个新的上去还是烧的话会不会是反馈电路出问题了。  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:36
发表于 2012-7-16 12:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个C26电容检查一下或者换新的试试看先。
C26好像不是5VSB这一路呀。  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:39
发表于 2012-7-16 14:05:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的稳压取值较小容易击穿,实际应用多是用1N4735(6.2V),有一点佘量才不会受开机瞬间浪涌电压或电压波动的影响.换管前应该短时测一下待机电压是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-18 17:34
发表于 2012-7-16 21:38:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果5VSB正常的话,用5.1V的稳压管不烧才怪呢!此稳压管起着“超压”保护的作用,可选额定值再大一点的管子。图纸应该有误,
我选用5.1V/ 1W的管子,后来我又在另一个电源相同的地方拆个来试,一开同样烧掉了。应该是电路还有问题的,但一时间找不到。  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:41
发表于 2012-7-16 21:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
顶起,测试输出电压必须5V正负5%,再可以确定稳压管的值,一般再考虑电感的感抗和虑波电容必须玩好前提下,5.6V应该可以
发表于 2012-7-17 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源很少修,一般换
发表于 2012-7-17 23:36:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不接这个稳压管的时候电压是多少.??  详情 回复 发表于 2012-7-17 23:38
发表于 2012-7-17 23:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
子宁 发表于 2012-7-17 23:36
谢谢你的提点,这个在真的没办法修的时候再去改,我想新一个新的上去还是烧的话会不会是反馈电路出问题了 ...
不接这个稳压管的时候电压是多少.??
不装这个稳压管会不会导至后面的元件烧坏?我就担心这个所以你这个提议还没有试。  详情 回复 发表于 2012-7-19 11:02
发表于 2012-7-17 23:39:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
C26好像不是5VSB这一路呀。
发表于 2012-7-17 23:41:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
lmzs 发表于 2012-7-16 21:38
如果5VSB正常的话,用5.1V的稳压管不烧才怪呢!此稳压管起着“超压”保护的作用,可选额定值再大一点的管子 ...
发表于 2012-7-18 00:01:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不接稳压管的时候+5VSB是多少电压呢?检查一下TL431+光耦反馈回路啊。。。。。。
发表于 2012-7-18 00:07:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
多半是反馈网络开路了,看看光藕、431是不是坏了
发表于 2012-7-18 08:19:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查辅助电源的稳压环路。
发表于 2012-7-18 11:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟着楼主一起学习。
发表于 2012-7-18 12:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是给安装反了吧?另外,C26性能异常也会有影响的。
没装反,C26我下午再检查下,再回复  详情 回复 发表于 2012-7-19 11:03
发表于 2012-7-19 11:02:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-17 23:38
不接这个稳压管的时候电压是多少.??
