查看: 6816|回复: 48
明基15的显示器换灯管后屏幕少了一小半
发表于 2012-7-16 09:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
换完灯管后就这样了,是什么问题?有办法修复吗?
放屏的时候没有对正,压坏了,上次我也被赔了一个还是20寸的联想,亏了390元之后我记住了换灯管的时候不能聊天  发表于 2012-8-10 11:08
发表于 2012-7-16 09:48:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是屏搞坏了,楼主估计要赔钱了!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:18
对屏搞坏了。  发表于 2012-7-16 20:56
发表于 2012-7-16 09:50:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下屏线是否插好了。屏控制板上的软排线是否有断裂。
都检查过了  详情 回复 发表于 2012-7-16 09:51
发表于 2012-7-16 09:51:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2012-7-16 09:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就把灯管再换一个呗.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-16 15:51
发表于 2012-7-16 09:57:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏坏了
发表于 2012-7-16 09:58:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我有一个是压碎了屏的一边,所以只有三分之二,肯定是没办法,坏掉了!
发表于 2012-7-16 09:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是把屏不小心给弄坏了。
发表于 2012-7-16 09:59:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你在操作的时候屏没有保护好,买个屏吧!这样的事很常见。以后要小心些了!
发表于 2012-7-16 09:59:18 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
  屏被你搞挂了
发表于 2012-7-16 10:02:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏壞了。可能是屏的一角搞掉了。以前也試過一次。後來用板頂住好在還可以用。要不就賠錢了。
发表于 2012-7-16 10:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果软排线没坏问题可就大了应该是屏坏了。
发表于 2012-7-16 10:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
开机的时候,用手按按屏线处,看能否恢复。
发表于 2012-7-16 10:08:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可以垫纸用烙铁加热一下软排线
发表于 2012-7-16 10:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼猪杯具了,肯定屏上面的排线有裂开的。。。
发表于 2012-7-16 10:31:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏被楼主搞坏了。没有压屏机,基本就不行了。
发表于 2012-7-16 10:31:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
屏上的排线脱焊了,只有换屏了,
发表于 2012-7-16 10:32:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
,屏的问题吧?
发表于 2012-7-16 10:32:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
屏弄坏了吧。不好修了。
发表于 2012-7-16 10:38:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主换灯管把屏弄坏了,要赔钱了
