查看: 4302|回复: 17
本人菜鸟 修22寸显示器 白屏
发表于 2012-7-16 09:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
昨天我收了一宏基 22寸显示器,开机白屏。在网上等了一套点屏套件各种试屏就是不亮。最后用通用高压板加上我买的2270的通用驱动板点亮了,但是还是白屏。请教各路大神指点怎么用哪个点屏套件判断是屏的问题还是驱动板屏线的问题 。怎么连接的 。在线等 谢谢
如果屏供电正常 测量屏升压电路工作没?  发表于 2012-7-16 12:29
发表于 2012-7-16 09:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量屏保险是否 被烧断
发表于 2012-7-16 09:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测一下屏供电是否是5伏
发表于 2012-7-16 09:50:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏供电是否有、、有的话屏坏的可能性就大了
发表于 2012-7-16 09:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查5V供电有没有送到屏上,查保险丝有没有烧毁,再查DC-DC升压电路有没有工作,各项电压都正常不正常!
发表于 2012-7-16 09:52:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点看屏板上的一个8脚芯片 顺便报下屏号 有一批22寸有通病
发表于 2012-7-16 09:53:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏幕上的电容也测下  有一组是并联的  看阻值是不是差不多的         差太多就要换了
发表于 2012-7-16 10:42:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-7-16 11:24:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
{:soso_e103:}
发表于 2012-7-16 12:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电是否稳定,驱动板芯片引脚有无杂物。
发表于 2012-7-16 14:29:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
wiener 发表于 2012-7-16 10:42
LTM220M1-L01   是这个号吗
不是这个 那个是cal的
发表于 2012-7-16 16:00:19 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
先测屏供电是否 正常
发表于 2012-7-16 16:18:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V电压有没上到屏,屏保险有没事,5V转3。3V稳压管有没事,5V转12V有没查过
发表于 2012-7-17 08:14:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
白屏的话直接量屏供电跟元器件
发表于 2012-7-19 15:33:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以换个好的屏试一下
发表于 2012-7-19 15:38:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般是屏坏了
发表于 2012-7-19 17:39:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是那种很纯的白屏  如果是修好的可能很大。先看看5v屏供电,,如果没有查驱动板5v电压有没有通过一个 比较大一点的三极管转换过来,如果那个管子有烧糊,,说明屏上有短路,,如果5v没钻换出来,就是主板有问题,,。。如果屏上有5v电压,查12v电压有没出来,查升压电路工作条件,,一般是升压芯片和电感坏,,12v对地短路情况也很多。。纯白屏几乎都能搞定
发表于 2012-7-19 18:01:45 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
学习了 , 升压电路是不是主要就一芯片,电感,和一二极管呀?
