查看: 2422|回复: 18
盈通CI945PA跑马全部通过,显示器不显示,灯闪
发表于 2012-7-15 21:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顾客说看电视的时候闪了几下,听他说开机听的到开机声音,就是不显示,接上显示器指示灯一闪一闪的,无任何显示,诊断卡跑马通过,有时候是卡在85那里,请问大家是什么问题啊,
楼主,显示器坏了吧,主机没事啊  发表于 2012-7-15 22:26
发表于 2012-7-15 21:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充下,集显,查独显可以
显示,VGA1.2.3脚对地阻值是70多,13.14是1000多,对照好板阻值是一样的,
发表于 2012-7-15 22:17:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是北桥问题.
发表于 2012-7-15 22:18:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就是北桥了啊
发表于 2012-7-15 22:23:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查VGA线路或加焊NB
发表于 2012-7-15 22:25:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有行场信号
发表于 2012-7-15 23:07:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-15 23:14:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
北桥开焊了,加焊一下看看.我也遇到过这种现象,加焊后好了.
发表于 2012-7-15 23:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行场阻值是700多,应该是正常啊,按压北桥也没什么反映,13脚电压是3.3V不知道正常不,量的一块好板是2.9V,应该也差不多啊,难道真是北桥挂了
发表于 2012-7-16 00:03:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
12脚数据和15脚时钟的阻值测了吗,阻值与13、14脚差不多才行啊
发表于 2012-7-16 10:59:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13.14脚阻值是一样的,12.15脚还要测吗,这个不知道,阻值是多少啊
发表于 2012-7-16 11:02:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12.15脚阻值是930多,13.14是800多,应该正常啊,可就是不显示,估计应该是北桥的问题,加焊了下北桥故障一样,估计是挂了
发表于 2012-7-16 11:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显挂,先加焊NB,完事不行,,换新的,,搞定了,,,
发表于 2012-7-16 11:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚搜了下论坛,说行场电压都有5V左右,我的只有行有3.3V,场无电压会不会是这个问题呢??
发表于 2012-7-16 14:59:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥虚焊赛
发表于 2012-7-16 15:12:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板vga信号没出来呗,,,或者是不稳定。。看VGA口
发表于 2012-7-16 15:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA口应该是没问题.NB加焊了还是不行,换独立显卡了
发表于 2012-7-17 14:51:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看这么多。。。觉得是桥。。。植株试试。。。。不然的话就是桥真挂。。。行场12-15是一样的。分两个信号的。可以用万用表测。
发表于 2012-7-17 14:53:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
顺劲通信 发表于 2012-7-15 21:58
补充下,集显,查独显可以
问题是这儿吧。。。。
