查看: 1223|回复: 3
ACER4262触发以后的电流不正常。请大家看看
发表于 2008-7-8 20:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
ACER4262触发以后的电流不正常,待机正常,不上U的情况下触发只有0。13的电流,北桥供电,南桥供电及所以的设备电压都偏低,请大虾帮忙解答下,
发表于 2008-7-10 19:36:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么没人修ACER?
发表于 2008-7-11 06:59:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上U之后的电流是多少呢??
发表于 2008-8-3 12:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19V供电低了。你测下保护隔离那二个MOS的控制脚是不是8V左右,如果变19V那就是保护隔有问题了。
