查看: 5459|回复: 26
IBM T60 主板不待机没反应怎么修?
发表于 2012-7-15 15:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
IBM T60 主板加AC电源后,电源灯和电池灯都不亮。
根据点位图和加电时序检查到U61(TB62506)57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,42脚电压3V(正常24.8V),48脚电压0V(正常5V)。
请问怎么故障点大约在哪里?
发表于 2012-7-15 15:25:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看看3 5 v电感的阻滞正常吗
发表于 2012-7-15 15:32:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测各大电感的阻值正常吗,再测电压不正常的引脚的阻值,有短路的话断开在测量,确定是那里短了,
发表于 2012-7-15 15:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
量下各个电感有没有电压。
发表于 2012-7-15 15:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看u61的57脚有无16v,59脚有无3.3v电压,38脚有无升压供电
查q34.q36看看是否正常
发表于 2012-7-15 16:09:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护隔离场管未饱和导通,基极升压电路故障
发表于 2012-7-15 16:36:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压不正常,仔细看看这电压了来龙去满
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 17:09
发表于 2012-7-15 17:08:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
u61的57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,38脚有升压供电19V(正常25V左右), 查Q34正常,Q36  4脚3V左右(正常24V左右)。
就是查到Q36  4脚电压异常,把相关元件阻值测量了也没发现问题。
q36 的5脚是否为16v?q33是否短路?  发表于 2012-7-15 17:56
发表于 2012-7-15 17:10:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电感阻值小,测量不准确啊。
发表于 2012-7-15 19:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不正常先查下不正常的电压是哪个电路来的
发表于 2012-7-15 20:22:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
hxg 发表于 2012-7-15 17:08
u61的57脚有20V正常,59脚有3.3V正常,38脚有升压供电19V(正常25V左右), 查Q34正常,Q36  4脚3V左右( ...
Q36  5脚为20v,和正常板子电压一样,我想问一下Q365脚的电压应该是20V吧?Q33不短路。
发表于 2012-7-16 10:42:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个个可以断开发排除一下故障。
发表于 2012-7-16 11:54:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很明顯是升壓電路的問題,U61的38腳有19V說明前面的電路都沒有問題,問題應出在U61本身及36,37,38腳之間的元件上
发表于 2012-7-16 14:43:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
真想去基地好好学习下笔记本维修 有的问题真搞不懂
发表于 2012-7-16 15:05:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该5V有短路
发表于 2012-7-16 18:41:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
chenxianning 发表于 2012-7-16 11:54
很明顯是升壓電路的問題,U61的38腳有19V說明前面的電路都沒有問題,問題應出在U61本身及36,37,38腳之間的 ...
U61 的36、37脚0V(正常是1.4V、2.4V左右),38脚20V(正常是25V左右)
发表于 2012-7-18 13:19:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修主板 俺还是菜鸟 进来学下
发表于 2012-7-18 15:55:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
有电路图看 就好点阿 这样不知道线号
发表于 2012-7-18 18:12:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查呀查,查到U28(PMH7 41A1242  LENOVO芯片)43脚、76脚输出的M1_ON和M2_ON是0V。
主供电(VCC3SW)3.3V正常。请问是U28坏了吗?
发表于 2012-7-19 15:57:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:soso_e132:}
