查看: 13433|回复: 24
[优派]
三星T220plus驱动板维修过程!!!
发表于 2012-7-15 13:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
       前几天接到一台三星T220 PLUS的液晶,故障为不通电,这款机器电源键是触摸的,拆机测电源板输出13v 5v 3.3v输出正常,电容无鼓包现象,初步认为电源板是正常的,百度下发现这款机器有2个通病,一个坏侧键,一个是坏MCU程序(MX25L005程序坏了也不通电)首先拔掉侧键板,触摸电源键无反应,所以排除了侧键板的问题(这款机器电源键是触摸的,侧键板是单独的一块板子),心想肯定是MCU程序的问题了。
      刚买了台TL866编程器,焊下MX25L005芯片,上论坛下了程序,刷完,焊上,触摸电源键无反应!!不是程序的问题!那看来只能是驱动板或者是触摸板的问题了。
     首先检测触摸板电路触摸电路板是连接到电源高压板上的,插座上有5根线,分别是GND  KEY1  KEY2  LED  3.3V   ,  测量了下3.3v正常(应该是给触摸板供电的),KEY1 KEY2 应该是控制信号,触摸了下电源键,发现KEY1有高低电平变化,分别是1.5v 3v,的跳变,初步分析触摸板是正常的,所以排除了触摸板的问题。
既然触摸板没问题,那只能是驱动板的问题了,检测中发现一场管ic602无输出电压,跑线路发现此场管是给MCU供电的,MCU无供电当然会不开机了,然后查此管的D极也无5V的输入电压。查看PDF,此场管的输入电压来自IC604的待机控制芯片的5V输出电压,ic604 SI3443 是个PMOS场管,此芯片5V输入正常,触摸开机键,G极电压有跳变,但是D极无输出,说明此芯片有问题。
     ic604  SI3443 是pmos芝麻管,6个脚,不好找替换的,所以用一常见的AO4606替代,AO4606为一复合管,所以只用PMOS部分就可以了,NMOS部分不用。AO4606 4脚G接原来板子上的控制,D 5。6脚接原来的输出,S 3脚接接原来的5V输入。插上电源线,触摸开机键,场管IC602有5v输入电压了,输出电压也有了1.8v。电源指示灯也终于亮了!{:soso_e113:}但是屏幕闪烁了下又灭了,试了几次都是如此{:soso_e127:}突然想到是不是刚才刷的程序有问题,当时有原来MX25L005的备份,又给刷了回去,再次触摸,开机,屏幕亮了!!!!维修完毕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 19:37
发表于 2015-1-2 12:52:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
秒杀呀。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-15 13:34:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷新前事先备份了原程序,不错的习惯
发表于 2012-7-15 14:04:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太强大了,呵呵
发表于 2012-7-15 15:17:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
MOS管了解的这么深,我们一般都是用其它显示器功能差不多的管子代上的,向楼主学习~
发表于 2012-7-15 16:38:25 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
一直搞不明白。像 ic604  c5707这些都是叫什么东西。以及他们的工作原理。 每次测通了就知道换。 根本搞不明白他们是起什么作用。 哎。
发表于 2012-7-15 16:53:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
4606高压条上不是很多吗
发表于 2012-7-21 15:42:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
辛苦啊!!!
发表于 2012-7-21 16:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
都是通病的机子。 秒杀。
直接补焊IC604,不行就换掉。
发表于 2012-7-23 00:36:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我们这接了一台这个显示器,确实是这种情况,不加点,IC604坏,换了IC604 MCU工作,驱动板可以正常开关机,但是白屏,发现没有屏供电,又测量驱动板上另外一个6个针脚的IC损坏,换后屏点亮,一切正常!
发表于 2012-8-12 14:44:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天碰见一台T220,通电后触发开关后没有图像,无背光,指示灯一亮一灭,加焊了IC604后就好了,谢谢
发表于 2012-8-12 21:29:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
什么时候我也有这样的技术,还得努力啊
发表于 2012-8-12 22:01:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
从楼主的修理经验学习到好方法。{:soso_e181:}
发表于 2012-8-14 11:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ备份的程序还在不在啦!我这里有一台开机闪屏,刷了论坛上的程序倒是不闪了,但是亮度低的厉害!
发表于 2012-8-17 16:26:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错的。我也见个这个故障
发表于 2012-8-18 10:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很是强大呀学习了。
发表于 2012-8-18 14:16:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把屏供电的管跟它调个可以解决。搞过好几个无返修
发表于 2012-8-18 16:34:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
通病,又是通病
发表于 2012-8-25 09:24:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习了,修了很多白屏是每次能搞定的,但不开机 加焊了 刷了程序没好就没取深究了!
发表于 2012-8-25 09:45:17 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
顶啊,果然是一针见血
发表于 2012-8-25 21:21:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢分享维修技术。
