查看: 2347|回复: 5
修好一台翻新17“彩显,开机哒哒响不显。
发表于 2008-7-8 18:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一台翻新的17”CRT彩显,开机点不亮,牌子是清华紫光,实际是翻新机。有轻微的哒哒声,知道是内部有短路所致,打开机壳,测行管和各次级电压输出端未发现明显短路,查二次电源管也未损坏,断开二次电源接假负载。还是哒哒响。最后测到给微处器供电的7805的输出端对地短路,追线到CPU的连接脚处,发现两脚这间有一粒细小的焊渣。用镊子刮掉后,7805的输出端不再短路,再开机灯炮亮了,测变压器各次级输出电压都正常了,恢复原电路,接上VGA线,显示器正常显示,此机修复。
[ 本帖最后由 旗舰电脑 于 2008-7-8 18:31 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +1 收起 理由
lwldq + 10
长风 + 10 + 1 检修流程比较清晰。
发表于 2008-7-8 19:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错.楼主蛮细心的.
发表于 2008-7-9 22:11:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
直到我们学习。看看。路过了
发表于 2008-7-9 22:46:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
学习 学习  学习 学习  不错.楼主蛮细心的
发表于 2008-7-10 00:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我都无从下手!看到都怕了,被电打了好几次了
发表于 2008-7-10 02:50:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是那个从灯丝供电输出处引出来经7805三端稳压后给MCU供电的元件吧,楼主真是细心了,值得我等菜鸟学习!
