查看: 3254|回复: 7
技嘉GA-MA78GPM-DS2H 没声音
发表于 2012-7-15 10:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
技嘉GA-MA78GPM-DS2H 没声音,装好系统后有声卡的图标出来,可是插喇叭就去没有声音,是什么问题,查看声卡驱动有已经安装好了,还有从Realtek高清晰音频配置里也看到了已经插进了喇叭,可是反应很慢,插进去要几秒钟才反应出来已经插进去,为什么会这样啊,配置里已经看到插有了喇叭,为什么还是没有声音出来
发表于 2012-7-15 10:29:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
诶你给我去查查跳线插好木有.要是没有插如果声卡好的话准行的.要是在没有声音.声卡坏.加一张声卡.或者把板子上的声卡换了
发表于 2012-7-15 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计声卡芯片坏了,
发表于 2012-7-15 13:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前置后置都没得吗?
发表于 2012-7-15 21:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以看看声卡跳线是不是没接或接错了呢
发表于 2012-7-15 21:57:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
声卡芯片坏了还能认驱动吗
发表于 2012-7-15 22:05:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
GA-MA770-S3主板用的声卡是瑞煜A888芯片,故障如LZ所言,不是音频接口跳线问题,就是无声。不知哪位高手能指点一下。
发表于 2012-7-15 22:16:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是跳线的问题吧
