查看: 2785|回复: 18
金河田电源 是400W的 买个太贵 想修下
发表于 2012-7-15 08:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
自己的电源 是个400W的 前一天好好的 可第二天不通电了 我是拔了电源线的  拆下来量的前极有电压 后级没有电压  该怎么下手啊
发表于 2012-7-15 09:34:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
所有坏了的东西都是前一天好好的,第二天就坏了。
连待机电压都没说有没有,可以认为不是同行。
同意楼主: 3.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-27 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 14:56
说的很有道理,什么前级什么后级 啊,应该先短接黑线跟绿线看有没有电压输出  发表于 2012-7-15 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 18:19
同意楼主: 4
正解  发表于 2012-7-15 13:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-15 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:11
发表于 2012-7-15 10:18:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你还是买一个新的吧修这个电源要有良好的电路基础和实战经验,看来lz没修过电源,有待机5v,先看看有无电容失效简单量一下二极管等常规原件有无短路,主芯片是否保护
发表于 2012-7-15 10:37:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我短接了 是真的没有待机电压  那上面 后级都没有电压 我量过了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
待机电压需要短接才出来吗?你连这个都不懂,还是在论坛混一阵子,看过几十篇电源维修的帖子再动手吧,免得烧烟花炮仗了  发表于 2012-7-15 13:29
发表于 2012-7-15 10:55:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
竟然称为待机电压,那就说明不用短接就可以出来,称为5VSB电压
发表于 2012-7-15 20:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先买个新的,等在论坛里多混段时间,有把握了再修。
发表于 2012-7-15 20:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
再买也不建议买金河田,做工不怎么样。国产的还是买航嘉的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
金河田做工还行  发表于 2012-7-22 22:31
发表于 2012-7-15 20:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先通电后,测量输出端的各个引脚的电压,并将测量结果告诉大家,以便大伙好判断。
发表于 2012-7-15 21:12:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
自己想修就先拆开。看看有没有明显的坏件。
发表于 2012-7-15 21:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
5v待机也没有一般是两个开关管击穿造成少保险
发表于 2012-7-16 00:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
帮顶,刚刚注册,自己修的第一个电源是整流管击穿,引起损坏了两个13007
发表于 2012-7-16 08:12:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在论坛里多混段时间
发表于 2012-7-16 10:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
偶也修过一只电源,打开后,查看明显故障,看见2个电容爆浆了,更换就ok。
至于测量故障等,本人确实还不会。
发表于 2012-7-16 23:03:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议买长城电源
发表于 2012-7-17 22:16:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买新的吧,修电源有风险的,不要跟我们抢饭吃了
发表于 2012-7-22 23:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那也叫还行?
发表于 2012-7-25 12:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不过我也碰到很多航嘉的电源 插上去主板灯亮,但是安开机按钮没有反应,换了个电源就好的,因为航嘉的还在保修,所以就没有拆电源看看了
发表于 2012-7-25 14:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要修就先拆了在说
看有没有损坏的元件
发表于 2012-7-26 12:51:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
买个二手的吧。又不贵。
