查看: 4714|回复: 3
七彩虹C.A770T D3 V15 鼠标键盘ps/2接口不能用,网卡问题
发表于 2012-7-14 20:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修个七彩虹C.A770T D3 V15主板,ps/2接口不能用,usb可以用,附带有点小花屏,进系统不花正常。独显是好的。先把排阻、电容全换,不行。查供电5V正常,数据5V,时钟2.8,明显时钟这里有毛病,跑电路直通W83627DHG-A,换个W83627DHG-P还是不行。在刷个BIOS,也不行。在加焊rtm880n-790时钟,不行。有点想加焊南桥了。无意摸到网卡rtl8103有一点热,取下来一试键盘鼠标可以用了,也不花屏了。嘿嘿。换个rtl8100上去,装个系统一切OK。
原故障就是网卡损坏,导致鼠标键盘ps/2接口不能用和花屏。 colorful_C.A770TD3V15_1003n.rar (815.11 KB, 下载次数: 32)
发表于 2012-7-14 20:53:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
键盘的时钟信号有问题直接查IO就可以,加焊时钟有点多余
发表于 2012-7-14 21:09:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来是花一点新思了
发表于 2012-7-14 21:35:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
网卡导致键盘不能用。。这下知道了
