查看: 1955|回复: 5
华硕P4P800-SE 出毛病了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-11 23:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华硕P4P800-SE  接到板子的时候是南桥供电882烧,拆下来发现供电3.3低阻,
换南桥后插上检测卡,接上电源发现,检测卡的5V灯亮,RST灯亮  其它灯都不亮
怀疑是紫线5V连接的元件有短路导致接上电源后+5V灯亮,拆掉I/O网卡故障依旧
不触发,强给也没反应,换过南桥后阻值正常,待机3。3正常
郁闷中。。。
发表于 2007-5-12 00:11:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大忌了,你下南桥时应该再打一下各电压的阻值,搞不好换上的桥又挂了.
发表于 2007-5-12 01:23:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶版主,要是您这贴早发一天,我就又少坏一个南桥,和搂住一样今天,亲手烧个桥。
发表于 2007-5-12 23:12:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
呵呵,我的已经解决,原因是882控制级5V和旁边的PCI有短接的地方
发表于 2007-5-13 11:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主能提供修好的过程给大家学习参考
发表于 2007-5-15 18:50:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个板子是不是雷击了?
