查看: 3176|回复: 8
DELL 1088加电无显示
发表于 2012-7-14 18:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿了一台DELL 1088的机子 说开机不显示 ,二话没说就把机子拆出来一看显卡是做过的 ATI的 心想显卡焊一下就好了,以前也遇到过这样的机子。上BGA焊了以后还是不显示,没办法给客户说下卡坏了要换 。也是同行价格收的也不高,于是去买了一个新的显卡装上去,换好后裸板外接亮了 心想好了呀。一接屏靠暗屏,查屏的共电都有呀 就奇怪了怎么暗屏。心想可能EC坏了 找了半天找到了一个换上去接屏开机OK亮了。没时间写中间的程序都。。。。。了。有朋友遇到这样的问题也可以参考一下 。
发表于 2012-7-14 18:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e156:}
发表于 2012-7-14 18:48:36 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
写这么简单,都不知道怎么查的
发表于 2012-7-14 19:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈!看看了
发表于 2012-7-14 19:28:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ怎么怀疑EC,怎么测试呢?
发表于 2012-7-29 14:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我手头有台1088.来的时候不显示,焊了下显卡好了。一个月后又回来了,中间灯闪啊闪的,像星星一样。拆下来裸板点发现外接正常,内接不显,再次焊接ATI。上电1.2A,灯也不闪了,直接不开机了。换了颗新的还是这样,郁闷了~
发表于 2012-7-29 15:08:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源适配器有故障或内部线接触不良。{:soso_e100:}
发表于 2012-7-29 15:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机子暗屏有必要动EC吗
发表于 2012-7-29 15:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问楼主:这机子是LCD屏还是LED屏?
