查看: 2741|回复: 11
T43 主板CPU 无复位
发表于 2012-7-14 17:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天接一台IBM T43 CPU无复位, CPU主供电,参考电压 VCCA 电源好 时钟正常, CPU复位只有0.26V 与之相连的R419电阻另一端 是1.05V  南桥发出的 PLTRST  PICRST 都是3.3V   北桥  已换一个全新的,故障依旧, 明天的换个南桥试试  望 高手指教
发表于 2012-7-14 17:43:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bios还有可能啊
发表于 2012-7-14 17:44:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主换好了没
发表于 2012-7-14 17:49:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
所有供电都正常么?
发表于 2012-7-14 17:52:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是被南桥拉低了,换个南桥试试。老弟试听师傅说的,可以试试
发表于 2012-7-14 17:55:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
所有供电是正常的 ,CPU复位是北桥发出的,可是北桥已经换全新的了,现在开机电流是1.2A左右,CPU没复位,不跑码   想换南桥试试呢
发表于 2012-7-14 17:59:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CPURST没去南桥呀 一路是北桥,一路是CPU呀
发表于 2012-7-14 22:02:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哪个高手指导一下呀
发表于 2012-7-14 22:37:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
i你换南桥吧 我今天上午遇到一台T40 也是PCIRST 3.3 CPURST 0.26 直接更换南桥解决问题 以后没有CPURST 先换 南桥
发表于 2012-7-14 23:09:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
南桥多一点反正北桥你也换了多一个也没所谓
发表于 2012-7-14 23:17:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU无主供电,你换南桥啊
发表于 2012-7-15 19:13:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
南桥换上去了, CPU的复位也有了,呵呵,  还是不显,郁闷 可是测试卡还是不跑码
