查看: 6191|回复: 27
神州天运F1000 北桥SIS M672 南桥SIS968 求板号,求图纸====求思路
发表于 2012-7-14 14:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
EC是 ITE 8512E           时钟IC 是RTM870T-670
此板现在  是待机 0.083A      不知道是否偏大     试着上电   电流0.083A----0.4A----0.8A------0.083A掉回来了   求此板板号 跟图纸
补充内容 (2012-7-17 13:00):
图纸找到了 原来板号是U50SL1
发表于 2012-7-14 15:00:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偏大,有微短,仔细查清楚点
发表于 2012-7-14 20:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个板嘛,才一百块钱.
100块钱能买到吗?  发表于 2012-7-15 09:27
发表于 2012-7-14 20:53:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
     008的电流确实有点大了   不过神舟的机子也有可能是正常的~!
掉电应该是有短路了     仔细看看!
发表于 2012-7-14 21:03:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
看看北桥1.2出来了没。
发表于 2012-7-14 21:11:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
像是北桥·    看看北桥电压·
发表于 2012-7-14 22:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
      待机时正常的、主板的版号在内存槽下面、
可按这个板号找不到图纸  发表于 2012-7-15 09:28
发表于 2012-7-15 00:33:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机偏大,肯定有地微短!查了再说!
发表于 2012-7-15 07:49:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
008待机很正常。没有问题神州的是这样的!
哦,那掉电,我再看看  发表于 2012-7-15 09:29
发表于 2012-7-15 13:09:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
那位有这个图纸跟板号啊
发表于 2012-7-15 13:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
U50SI1这机器有图纸的
楼主图纸给一份吧  发表于 2012-7-16 10:41
给传一份吧,急用,谢了  详情 回复 发表于 2012-7-15 18:03
发表于 2012-7-15 13:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板超级垃圾 修起来也不好用
是啊,拉圾,有钱赚就行啊,问题 能不能修好啊  发表于 2012-7-15 18:03
发表于 2012-7-15 18:03:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2012-7-16 02:08:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这机器的待机是正常的.你这电压掉下来会不会自动重启的 如果会的话就是没过内存 这机器不支持高频率内存 最好是667频率可以点亮这机器 还有查内存REF电压 北桥1.2V供电 这机器主板一些小供电容易出问题.
为会自动重启,唉,拆机一看,电解电容被换了好多个  详情 回复 发表于 2012-7-16 10:41
发表于 2012-7-16 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
whisht20 发表于 2012-7-16 02:08
你这机器的待机是正常的.你这电压掉下来会不会自动重启的 如果会的话就是没过内存 这机器不支持高频率内存  ...
发表于 2012-7-16 13:37:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机电流是正常的,不过内存故障,测北桥1.2v,0.9v电压正常否。正常的话从做北桥。
发表于 2012-7-16 13:51:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
坛友的  思路 绝对了!!
发表于 2012-7-17 08:47:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
谁有图纸啊,给传一份吧 邮箱sun-x520@qq.com
发表于 2012-7-17 12:52:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看电流  应该是有短路 查一下 隔离电路和 3  5 V电路吧
发表于 2012-7-17 13:17:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机正常的。
A600 U50SI1_0731.pdf
654.79 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
