查看: 2220|回复: 10
4736zg 电流0.9几 卡主
发表于 2012-7-14 13:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡接口 坏掉     换好给客户   客户说第二天就开不了机了    以为CPU 下 电容坏   换了4个 330 的  开机亮了  组装   装好发现前两次开机正常   第三次电流感觉没过内存就挂了  0.9几  不动   为什么? 求思路
发表于 2012-7-14 13:36:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个BIOS看看,。。
发表于 2012-7-14 13:37:17 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
现在是CPU不工作啊  先仔细的测测各路供电看看正常吗 像是某路有供电有毛病
发表于 2012-7-14 13:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没过内存,是不是北桥虚汗了啊,用手压着试试
发表于 2012-7-14 13:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LZ的是AMD的机器还是英特的啊  要是AMD的 配合MCP67那就惨了 那就应该是桥的问题了
发表于 2012-7-14 13:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看是不是显卡没过 看看显卡供电是不是都出来了 出来了看看电压正常不正常
发表于 2012-7-14 13:52:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的太模糊了额,
发表于 2012-7-14 13:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
英特尔的   bios 刷过 也这样  供电不足的话为什么前两次是好的呢?
发表于 2012-7-14 13:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
受压北桥没用
发表于 2012-7-28 12:29:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的也是,最开始一开就掉,换电容后客户用了几天,拿过来讲是会死机,再弄过后又用几天,然后拿来就是电流到0、9几掉电,搞过显卡也一样,没得思路了
发表于 2012-7-28 13:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也是这个问题哦,还没解决
