查看: 8177|回复: 8
华硕P5G41T-M LX V2 打不上网卡驱动
发表于 2012-7-14 12:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收来的主板,没有BIOS ,于是从报废板上拆一个BIOS下来,官网下载的资料,刷上去,开机正常,进系统网卡驱动有黄叹号,重装系统依旧,装官网驱动报错,重刷另一个版本的BIOS还是依旧,有哪位修到过这种现象的
收来的板子网卡坏的特别多你这个基本就是网卡挂了  发表于 2012-7-14 14:00
发表于 2012-7-14 13:28:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是网卡芯片本身有问题呢
发表于 2012-7-14 14:37:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞个pci接口的网卡试试
发表于 2012-7-14 15:41:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把网卡芯片拆下来装系统看看。
发表于 2012-7-14 16:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
被雷P过的吧。摘了把
发表于 2012-7-15 09:35:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡芯片坏了哦加个独立的网卡
发表于 2012-7-18 09:57:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这是没有MAC地址的问题,这个板的MAC地址是刷在BIOS里面的,所以你重刷BIOS之后MAC地址也要重写。至于MAC怎么刷你百度一下。
补充内容 (2012-7-18 23:24):
其实有黄叹号已经是认到网卡了,如果没有网络(MAC)地址换再多的网卡也没用。当然也不能排除网卡本身的问题。
发表于 2012-7-18 11:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该先换个网卡试试
发表于 2012-7-24 16:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个网卡芯片试试
