- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-23
- 精华
13#
发表于 2012-7-27 23:31:33
只看该作者
来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哥们 一起共勉吧 我的也是一样的问题 客户原来是故障是灰尘太重 有时候 会掉电 拆机发现网卡处 腐蚀了 问客户说 用有线上网很慢很慢 一直都用无线上网的 处于好心 网卡处用 洗板水洗过 故障就变得和楼主的一样 基地上还有个帖子 说修好了 打电话过去说 屏的接口坏了 换个屏线就好了 我量了 都通 就排除屏线 客户用的是单核2.2的 发热量大 又喜欢玩DNF CPU座子干了 北桥也加热过 还是一样的 网卡芯片也去掉 供电什么的 也去了 还是和楼主的故障一样 外接进不去桌面 F8进安全模式 可以进到桌面 |
