查看: 2194|回复: 6
有台机器,用着用着会自动断电,换电源后还是会自动断电
发表于 2012-7-14 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
自动断电后两三天都开不了机,过几天再接通电源又能开机
换了电源还是会自动断电, 请问这是什么原因呀?  高手支招呀,已经换了两个电源了
测了一下不能开机的时候,待机电压3.3V只有1.28V
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
换电源还不行,那就不是电源的问题,检查主板  发表于 2012-7-15 04:28
hjq
送专业维修站吧  发表于 2012-7-14 11:56
发表于 2012-7-14 11:45:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那不就是待机的问题吗,,换个芯片试试啊
发表于 2012-7-14 12:14:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板电路有虚焊
发表于 2012-7-14 12:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-7-14 15:42:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
pshzhf 发表于 2012-7-14 12:58
换什么芯片呀?
待机芯片啊
补充内容 (2012-7-16 09:01):
那你觉得不应该换吗
反对楼主: 0.0
你太有才了,这样的答案都能想出来,呵呵。。。。  发表于 2012-7-15 10:39
反对楼主: 0
  发表于 2012-7-15 10:38
发表于 2012-7-21 13:46:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换过电源不行,那就应该是主板的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 14:07
发表于 2012-7-21 20:04:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我修过一台电脑也是这样情况,是显卡风扇不转,芯片过热死机。不过电源开关灯还亮着。
