查看: 4084|回复: 10
dell 1420短路
发表于 2012-7-14 10:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:dell   1420
故障:接电大短
检修步骤:阻值法测得19v     u供电严重短路
       19v短路    众所周知    简单的嘛     俩分钟就找出是一个小c在作怪
       可u的短路就把高的头大了     修过这个机器的都知道他还有个副供电ic      用的是5v供电
我先是换了u供电短路的管子和电容     测量不短了       可一家电就是大短啊
测量发现u的一个滤波c短了     换掉   加电还短他
于是乎就把主供电ic给换了加电      tmd     5v给短了
拆了u的副供电ic不短了      于是又把u的所有副ic都给换了加电又烧那个滤波c
再仔细测量发现3v的对地阻值是93      5v的是110      记得以前搞得时候 这俩个阻值差不多啊       这个3.3v    是不是短了
是不是3.3一直在短u供电电路啊
故此求教         u供电短路不能这么难修啊!{:soso_e127:}
发表于 2012-7-14 10:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道是传说中的 老少芯片 你有查过 反馈电路嘛,在通电的时候 那个副电压产生了吗
发表于 2012-7-14 11:01:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
短路也这么难修啊  悲剧
发表于 2012-7-14 11:47:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般不会烧这么多啊,,可能这几天你没做善事
发表于 2012-7-14 11:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3,5V微短了吧 ,正常300左右。
发表于 2012-7-17 18:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反馈    !   汗  怎么把这个给忘了        一接电就短  没来得及测那个副电压
发表于 2012-7-17 18:49:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大短、、、、、、慢慢搞吧
发表于 2012-7-18 14:46:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 我有几次也是反馈的问题 老烧
发表于 2012-7-18 15:10:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反馈电路不好修啊
发表于 2012-7-18 15:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路有时候有其他原因造成的,后级
发表于 2012-7-18 15:12:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法!!!!!!!!!!!!!!
