查看: 3528|回复: 5
今天修复的三星940NW,有点小疑惑
发表于 2012-7-14 10:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
故障: 开机有事不显,黑屏,灯亮,指示灯亮,但按键无反应,偶尔能开开,开机不接信号线有时出检测信号线信息但几秒中画面不动,死机.
过程: 折机,查看电源板输出正常,驱动板各电压 5V 3.3V 1.8V 正常,看屏线氧化严重,用橡皮擦了擦,测试就正常了,装机,开关测试10次均正常,现在正在拷机,.
   一开始上网查说三星A81SC容易坏,可用24C08代,但没有找到配件,就没有换,MCU也没有重写,就这样好了
补充内容 (2012-7-16 08:19):
拷机两天,没有再出现以前的毛病,此机修复
发表于 2012-7-14 10:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有时驱动板跟屏数据传输不正常,也是这样的情况。。。。
发表于 2012-7-14 10:29:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时间长了 氧化后造成接触不良是很正常的。!~
发表于 2012-7-14 10:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台三星205BW( 20寸)有时红屏。A81SC容易坏, 就是用24C08代换A81SC修好的。
张老师,这个代换前,24C08需要写好数据吗?直接上空白的24C08行吗?  详情 回复 发表于 2012-7-14 11:14
好经验  发表于 2012-7-14 11:08
发表于 2012-7-14 11:14:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
新买的空白24C08 装上即可 不用写数据  发表于 2012-7-14 11:39
发表于 2012-7-21 21:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版主的经验学习了,谢谢版主!
