查看: 2411|回复: 7
845主板开机运行十分钟死机重启开不了机
发表于 2008-7-8 15:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
845主板开机几分钟后,自动断电,重启就开不了机,但CPU风扇运行,等二十分钟又可以开机,运行几分钟又出现同样问题。
发表于 2008-7-8 15:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.换个主板的最低配置 ,再清一下BIOS设置
2.电容不良,
3.32.768晶振、
   14.318晶振和与它相连的电容有问题
4.板上的AD打一下,看是否正常
发表于 2008-7-8 15:25:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚看清楚,发现你好像表述有问题
重启就开不了机,但CPU风扇运行
这句是什么意思,开不了机,怎么还会转呢
发表于 2008-7-8 15:26:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看cpu散热有没有问题 可能是cpu过热
发表于 2008-7-8 15:28:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
人家说的没有问题 不开机风扇能转 只是加电了 cpu没有工作,
发表于 2008-7-8 15:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
清一下灰尘试下,有可能会导致散热不良
发表于 2008-7-8 15:51:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU也不热,也加了散热硅胶,就是运行几分钟就自动关机,CPU也重新换过都是一样,重启CPU风扇会运行,主板检测卡上无任何代码。
发表于 2008-7-8 19:37:32 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
为什么死机之后不把测量的电压发上来,既然诊断卡没显示,那也就按照供电,时钟,复位的检修思路来。你说的CPU不热,那么北桥呢?有一种可能是,要么有接触点有轻微虚焊,或者接触点接触不良(或断线)。要么芯片问题。有耐心的话,出了故障立即上假负载打AD值。
