查看: 3712|回复: 8
聯碩 GoldSonic DS-3711(S) 背光一閃即滅
发表于 2012-7-14 03:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
這是一台由聯碩製造的37吋液晶電視,不知道保固多久只知道生產日期是2009.07
還算蠻新的一台電視,是同學的一位長輩故障送給他(修好了就是他的了... 其實沒修好還是他的 因為人家不要了)
做維修的同學們都知道~ 維修這是一個慈善事業
最近工作很多實在是不想動這龐然大物!沒想到自從前天送來之後照三餐來問候我,關照一下他們家的TV修好沒!?
逼不得已只好犧牲自己睡眠時間搞這一些工作(能夠收錢)外的事情~
動工囉~
故障情況:開機背光一閃即滅
判斷故障點:高壓保護,負載異常或者電壓供電異常等等...
測量供電電壓24V都有出來啟動電壓也都有出現
工作電壓正常就確定問題在於高壓版
維修動作:
1.先補焊 搞不好是空焊造成
測試:除了IC沒補該補都補了,依然背光一閃即滅
2.測試電容和一些電路供電狀況 基本電壓都正常跑到一個地方就覺得怪怪的
PIN5 VCC輸入腳有電壓5V 旁邊的PIN4也有5V 其他腳應該有信號卻沒有動作無電壓
拆下來量也沒有異常(聽說這一顆不算容易故障,不過還是別聽人家說 自己量最準)
小電容 容量正常
C5706正常
裝回去上電查一下電壓看看好了
沒想到居然背光正常驅動復活
= =莫名其妙的復活法...
結論是U14接腳可能有虛焊 變成沒有辦法正常驅動高壓
燒雞1H
可以叫朋友來帶回去 當作送給他們當結婚禮物...{:soso__7097954154129964041_1:}
電源部分可能有幾個部分需要注意的地方
溫度比較高的地方
高溫附近躲在裡面電容器
終於可以把這龐然大物請出去了
因為我的工作室已經縮編,從前3之2的空間都給孩子們了
祝各位同學 維修順利
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是台湾的师傅哦  发表于 2012-7-14 09:13
发表于 2012-7-14 08:30:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计要返修,灯管接触不良就是你这样
发表于 2012-7-14 08:35:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能要返修的哎
发表于 2012-7-14 09:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要么灯管,要么高压板
发表于 2012-7-14 09:32:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果真是虚焊导致的,短时间内应该不会返修的.
发表于 2012-7-14 09:32:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼上两位者说有可能要返修?是没有查出真正的故障点吗?
发表于 2012-7-14 11:46:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个好像是AU屏的高压板吧
发表于 2012-7-14 18:44:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
背光一闪而灭的,最好先用灯管测量工具测量一下有没问题,再确定其它故障比较好。
发表于 2012-7-16 04:53:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝各位的指教
對於技術小弟還有待跟各位學習
