查看: 6897|回复: 41
联想Y430无复位维修一例。
发表于 2012-7-14 01:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今儿个接手联想Y430一台
待机0.02   上电1.2几,再掉电至0.5几,电流再上升到1.2.。
测试各个大电感上电压均正常,  看来是某个信号不正常导致的上电掉电且不跑码吧。。
因为最近一直在看此论坛的 本本维修专家 的优酷视频教学的仁宝上电时序,所以对仁宝的上电时序还是有那么点儿的感觉的。。
废话不多说了, 打开图纸。。 发现没有上电时序图 = =。尴尬。。
好吧,仁宝的上电时序基本上都是大同小异的吧,咱就看着自己硬盘中保存的仁宝上电时序图来一个一个的查 。
因为各个电感上的电压都正常,那就直接跳过CPUGOOD信号, 接着下面的三个信号没有测试点来查,只好只能直接跳过。。
测试PM-pwrok,H-PWRGOOD两组信号都有电压,当测试点到PLT_RST#和PCL_RST的时候,问题来了。。
PLT_RST只有1.1V。。按理来说这个信号应该是3.3V才对。。 看来问题找到了。
首先,看看PLT_rst是哪儿出来的。。
图纸看到,复位信号直接由南桥发出,再经过一个R390的电阻通向其他的电子元器件中去。。
刚也说了,这个信号的电压为1点几V,那看来南桥已经将这个电压发出,但是由于后继的芯片有微短导致了将这个信号的电压。。
那首先找到了R390电阻,取下。。发现阻值正常,通电电压还是1.1V。。
再看看图纸这个信号还通往哪儿去。。
这个信号到了两个接口,网卡,还有北桥等等。。
中途上论坛看了一下关于Y430的帖子,也有几个帖子有说到关于PLT_RST信号的维修。其中有一位是PLT_RST通往北桥的电阻有问题导致了信号出不来。。
因为只有通往北桥的中途有一个R103的电阻测试点,所以还是从简单的来。。 将R103取下,阻值正常,通电涛声依旧。。那看来不是北桥将这个电压拉低。那我就放心了。各位知道,干桥总是有点儿麻烦 = =。
接着就是网卡,当笔者将网卡取下。。插电,待机0.01 上电,测量测试点。PLT_RST#恢复正常3.3.。。电流表明显看到跳变。。
上屏, 联想LOGO出现 。到这里此机的修复结束。。
激动的热泪盈眶啊 = =。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 15:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
潜入深蓝 + 5 再一次证明了修板时序的重要性。
发表于 2012-7-14 08:03:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主强啊
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 01:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-14 11:25
发表于 2012-7-14 08:18:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
自学能到这种程度是挺厉害的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 08:56
发表于 2012-7-14 08:38:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
又一次证明时序的确很重要
发表于 2012-7-14 08:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来我也要专研下上电时序了。。
发表于 2012-7-14 09:27:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主不用说了,一定是高手了呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:01
发表于 2012-7-14 09:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一直在看时序,但碰到了就不知道从哪下手,看来还要多动手才行
发表于 2012-7-14 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到最后是网卡挂了啊,还修网卡吗?老板为了省钱也要叫伙计搞几下的
发表于 2012-7-14 10:31:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
网卡引起的PLT_RST#不正常  想问下楼主是自学的吗
发表于 2012-7-14 10:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-7-14 10:35:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主强啊
发表于 2012-7-14 10:37:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害  你已经是高手了
发表于 2012-7-14 10:38:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这种学习方法, 我们一般就是在坛子里看看帖子
发表于 2012-7-14 11:00:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
简单的思路就能完成这种故障,,CPU复位,,如果没有查北桥复位,哎,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 23:26
发表于 2012-7-14 11:00:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
小问题!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-14 11:19:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害!!!
发表于 2012-7-14 11:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般不跑码,网卡有一定机率啊
发表于 2012-7-14 11:54:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很强大,学习了
发表于 2012-7-14 12:07:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仁宝的机子最近修的不少
发表于 2012-7-14 12:20:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
难修不?????????????
