查看: 989|回复: 4
intel 原厂845的主板
发表于 2008-7-8 15:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
intel 原厂845的主板 加电自动开机,但无复位,而且供电的几个指示灯一直闪  我该在查那里呀??NB SB 一点温度都没有
此主板IO是:SMSC LPC47M172-NR
[ 本帖最后由 主板的天敌 于 2008-7-8 15:10 编辑 ]
发表于 2008-7-8 15:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看一下跳线有没有跳对
发表于 2008-7-8 15:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是引脚坏了。。看有没有的替换的
发表于 2008-7-8 16:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般多是主板IO坏:SMSC LPC47M172-NR
发表于 2008-7-8 16:43:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #4 偶遇 的帖子
个人也觉得像是IO坏了呀,但是因手里没有,所以现在只能假设IO没有坏了!!哎,越怕的东西越^^^^^            跳线没有跳错的.
