查看: 2960|回复: 8
G31主板加不上电
发表于 2012-7-13 20:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
技嘉主板G31加不上电,换过一样的IO,还是不行!怎么办!!!
发表于 2012-7-13 21:19:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你把IO的测试数据报上来。你这样问咋帮你?
发表于 2012-7-13 21:21:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
晕 你得查上电条件  有待机没 开机针有电没
发表于 2012-7-13 21:23:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   IO不能乱换,技嘉有专用IO。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 22:48
发表于 2012-7-13 21:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板吧还搞什么
发表于 2012-7-13 22:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没有待机电压啊,就是pci14针,那里有没有3.3v。还有就是打阻值看看那阻值多少,要是低于100 那就不对了,要么南桥挂啦,要么就是外设有问题
发表于 2012-7-13 22:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你可以把声卡网卡全部拆了看看能不能上电
还有就是从绿线开始跑线,看看那条线有没有问题
发表于 2012-7-14 09:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡 晶振 。谐振电容。。说不定的
发表于 2012-7-20 20:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是哪里有短路
