查看: 4379|回复: 7
屏幕一闪即灭
发表于 2012-7-13 19:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了一台显示器,开机一闪即灭,拆机外接灯管同样是一闪即灭。取出电源板发现电源输出的滤波电容鼓包,更换之后故障依旧,在观察又发现高压电容烧糊,更换之后故障还是依旧,测量高压线圈的阻值正常,又加焊了一线线圈的各个引脚,测试,无果,拆下两个推动管测量,正常,又装上。去保护,无果。因手头没有PWM芯片,所以没有更换尝试,只是加焊了一下,发现有点效果,灯管能亮3秒钟,然后熄灭。芯片型号是OZ9938的
    请各位告诉帮忙推测一下,是不是PWM芯片的问题???????
发表于 2012-7-13 19:49:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
无语,你的是什么芯片啊?哪有这样请教的,什么都不说清楚
发表于 2012-7-13 19:57:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-7-13 20:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要去保护了 。还不如直接改个高压条。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是呀,又快又好用  发表于 2012-7-13 20:40
发表于 2012-7-13 20:40:06 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
换个高压条试哈个嗯
发表于 2012-7-13 21:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源正常吗?
发表于 2012-7-13 22:56:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改个高压条吧、、、、快 就那么3跟线
发表于 2012-7-14 12:02:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
同意楼上的。
