查看: 1406|回复: 1
85HZ刷新率 二次电压113v 低吗?
发表于 2008-7-8 14:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个垃圾17杂牌显示器 行幅压缩 刷新率越高越缩 在1024x768 85HZ下只有一半不到 现在难以判断是二次电压低还是行电路问题造成的 下面是我的实测数据 大家帮我分析下
A 1024*768 60HZ +B=78v 行电流280MA 行幅占3/4
B 1024*768 85HZ +B=113v 行电流270MA 行幅占一半
行IC是TDA4865 ; 4脚电压0.02v  5脚(误差放大输入)2.7v   6脚+B激励 1.4v
发表于 2008-7-8 14:59:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器行输出一般是3D线路,行偏转与S校正电容完成水平扫描,你查一下S校正电容。
