查看: 4254|回复: 20
三星930NA不定时黑屏
发表于 2012-7-13 19:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   三星930NA不定时黑屏   听说有通病   黑屏的时候按开关 开了关 关了开  开关几次后又可以用一段时间。。
是黑屏不是暗屏  而且电源指示灯为正常的绿色。
发表于 2012-7-13 19:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测开关信号线看电压是否正常  在测灯管  如正常就是高压问题
发表于 2012-7-13 19:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
黑屏 是驱动板故障
发表于 2012-7-14 10:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-7-14 10:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
foxin333 发表于 2012-7-14 10:18
如果是高压问题 它是暗屏
我也这么觉得,刷下程序看看。
发表于 2012-7-14 10:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是高压问题,是不是高压保护啊?
发表于 2012-7-14 10:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我上次有台也是这样的,请教了高手说的高压保护。。
发表于 2012-7-14 10:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
经过反复测试 黑屏时 是暗屏   把开关按几下又可以用十几分钟
发表于 2012-7-14 12:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要把后盖打开  取出驱动板和一体版 再点机 非常正常  用一天也不会黑屏
发表于 2012-7-14 16:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关信号线看电压是正常的
发表于 2012-7-15 08:52:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
黑屏时测一下高压板的开启信号是否正常,如果正常就是高压板或者灯管问题,如果不正常向前查;
发现过面板按键漏电频繁黑屏的,可以在开机后拔掉开关线来试;
如果打开后盖,故障不再出现,有可能是某个元件热稳定不好,可以对怀疑元件加热试一下,必要时对怀疑元件先补焊,无果就更换。
发表于 2012-7-15 13:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把高压包换了还是不行   于是 去了保护就可以了
发表于 2012-7-15 16:58:36 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
去了保护就行了。 那可以理解是灯管的问题吗?
发表于 2012-7-17 18:44:58 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我看灯管线在做怪,查一下灯管线。应该是高压到灯管线有短路。
发表于 2012-7-17 18:48:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
大家的经验很丰富,自己在试试
发表于 2012-7-17 18:48:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
灯管和高压板,有坏的
发表于 2012-7-17 18:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把4条灯管都换过还是一样  至于灯管线出问题的比较少所以没有换
发表于 2012-7-18 14:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是驱动板的问题,我刚修过
发表于 2012-7-18 15:07:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拉条地线连接电源板和驱动板试下。
发表于 2012-7-18 16:49:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般是高压板问题
