查看: 4603|回复: 4
跑BO B7 B8,E0 ,00 ,,代码反复,重启后代码停留任意一组
发表于 2012-7-13 19:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑BO B7 B8,E0 ,00 ,,代码反复,重启后代码停留任意一组数字,有时也能到C1,有时断电再重开,自动上电,怀疑是IO,后重做了IO,,问题依旧,,,请那位帅哥,指点一下,,
发表于 2012-7-13 19:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
复位灯正常吗???
发表于 2012-7-21 09:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常,,会不会是桥挂了,
发表于 2012-7-21 09:53:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按常理CPU发热工作,说CPU供电,时钟,复位都正常,再通过FSB到NB,通过HUBBUS到SB,通过PLTBUS到BIOS读取数剧,,,要么问题发生在这三者间,
发表于 2012-7-21 11:37:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主最好是说下主板的牌子/型号,刷BIOS试试。
