查看: 4407|回复: 12
dell 1014 外接正常,内屏不显
发表于 2012-7-13 15:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
dell 1014本子,主板板号vm8m 集显,开机外接能正常显示,内屏不显,切换内外屏,有一种模试内屏有背光但是没有图像,而且开关左边的三个灯,两边两个一直在不停的闪,查屏供电lcdvcc没有电压,ddclk和ddcdat一个有3.3V一个0.6V不知道是不是正常
发表于 2012-7-13 16:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在线等,求大师指点
发表于 2012-7-13 16:05:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你认真看下是暗屏还是没有显示啊,如果是暗屏的话,是背光控制信号有问题。
发表于 2012-7-13 16:18:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看背光灯
发表于 2012-7-13 16:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确定不是暗屏,我在想是不是和cq40一样,会检测到屏之后发出屏供电和信号,clk和dat检测异常所以才没有屏供电
发表于 2012-7-13 16:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确定不是暗屏
发表于 2012-7-13 16:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我把屏线拔掉测CLK和DAT有3.3V的电压,接上屏一个有3.3一个0.6,是不是和CQ40一样,这两个信号不正常所以才没有发出屏供电信号的
发表于 2012-7-13 18:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己顶一下,别沉了
发表于 2012-7-13 18:47:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一下屏线,看是不是数据线断了,没识别到屏
发表于 2012-7-14 10:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量过了,都没断的,真郁闷啊,也没有屏试
发表于 2012-7-14 11:04:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好问题啊!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-8 15:15:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上也有一台DELL 1014 现象和你的一样,换过屏线和屏都一样,应该是主板供电问题
发表于 2012-8-23 17:32:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的问题和楼主的一样  被搞死了块
