查看: 2336|回复: 5
昴迪845PEB开不了机
发表于 2008-7-8 13:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块昴迪845PEB主板开不了机,有时偶尔能开一次机(但很少),开机针上有5V,但就是开不了,风扇转下就停,强制开机跑FF。换过IO,换过门电路,换过电源IC,还是不行。在偶尔能开机的时候,我量了一下绿线上的电压,有3V左右,这也是不正常的,开机后绿线上应该没有电压才对。高人指点,谢谢!
发表于 2008-7-8 13:29:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #2 jlhdcwl 的帖子
谢谢你的的回答,刚才我又量了一下,绿线没有了电压,但现在都一次点不亮了,以前还可以点机子,可以跑代码,现在不行了,完全是风扇转一下就停。是CPU主供电有问题,量了几个管子,电压都正常啊,头痛啊
发表于 2008-7-8 13:35:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,可能桥虚焊的问题
昨天我也遇到差不多的问题,后来发现是桥的问题
发表于 2008-7-8 13:42:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
风扇转一下就停
要区分到底是短路导致还是开机电路出问题了
先检查一下板上所有供电点.看有短路否?
发表于 2008-7-8 14:57:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
空板能上电吗?上电指POW能否触发..,如果上电,上假负载测一下各电压正常否.
发表于 2008-7-18 10:30:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
谢谢提供!
向大家学习!
