查看: 2459|回复: 9
显示器高压驱动一体板没有丝印怎么找ON OF ???
发表于 2012-7-13 12:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
菜鸟一个    求高手讲解
发表于 2012-7-13 14:30:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
{:soso_e181:}
发表于 2012-7-13 22:12:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找地和供电   供电下面就是ON/OFF  再下个就是亮度调节一般不接
发表于 2012-7-14 01:37:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源接地自己用表测出来,然后12v上串一个2k的电阻来接触剩下的线,接到on是会开机(或选用3v电池给一个高电平就行)
发表于 2012-7-14 15:04:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开关机,开机有电压关机无电压的那个脚大约3-5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 21:01
发表于 2012-7-15 13:47:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电旁边一般有个小电感或二极管,地线一定对地蜂鸣,另外剩下的就是ON/OFF和ADJ了,有两种方法,一种,ON一般接两个三极管由CPU发出控制信号,电压为0-5V,5V为ON,0V为OFF,试下开机,就知道了。另外一种方法,调整下亮度,有电压变化的,电压越小,屏幕越亮,就把亮度调节找一了。
发表于 2012-7-15 20:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5楼的方法比较快捷
发表于 2012-7-19 16:57:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
来看看等待高手来解决
发表于 2012-7-19 16:58:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
来看看,有没有解决
发表于 2013-10-9 18:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长知识了,换高压板时找信号线麻烦
