查看: 1183|回复: 4
显示器就是不亮
发表于 2008-7-8 10:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一台17纯平,灯丝6.7,阴极57,G1 -47V, G2 86V,阳极高压有 行输出电压正常,换了显像管就是不亮,换了显像管应该偏转正常。哪里还挡道啊,不会是ROM截止了把
发表于 2008-7-8 13:52:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压包有G2调节,调到最大出了光栅140V把,出现了蓝天白云桌面,但是慢慢消去,好像没字符出来
发表于 2008-7-8 15:07:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
更换一个G2的滤波电容就好了,谢谢楼上的师傅
发表于 2008-7-8 23:25:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
G2电压不正常。另外。你的视放三枪电压好像没有写完。R G B 三枪电压各为多少V。
发表于 2008-7-11 08:07:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
R G B 三枪电压都在60伏左右
