4228| 37
一个简单而又让人费解的电路 |
相关帖子 |
点评同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说得对,没触发时它就是低电平,把Q19摘掉,自动上电后跑到0.8A时,这个Q19的D极有3.3V,你把它上上去时,你按开关后,不仅是Q19的D极变成低电平,还有R396上面的3.3V也会被变成0V,从而待机从0.05变成0.01
我换过四个都不行.
这个机器可能就是低高低的.原来修到这种机器的时候可能没搞到这一块吧,就没注意这么多.
我没按开关键,我是直接短接J1的,因为开关的排线断了,
