查看: 3315|回复: 4
G1电压是不是过低
发表于 2008-7-8 08:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
一台菲利普107s7的显示器,开机绿灯亮,无显示,测得G1电压为-180v,是个电压不正常吧?正常情况是不是应当-36v左右?一直从高压包的G1查到显像管的管脚上都是-180v,为什么电压升不起来呢?是不是高压包有问题了?
发表于 2008-7-8 08:34:58 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
断开G1有显示,应当怎么查呢
发表于 2008-7-8 09:16:45 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
非常感谢,就是这个电阻坏了
发表于 2008-7-22 20:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主换的那个电阻是R725(180K)还是R715(36K)?
发表于 2008-7-23 09:06:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常不错的经验,可以少走许多弯路,G1电压不正常就查查这电阻
