楼主: hidve
CPU温度显示200多度
发表于 2012-7-13 11:47:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查系统管理总线经过的地方
发表于 2012-7-13 15:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-7-13 23:59:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AMD的吧,U坏了,碰到很多了
发表于 2012-7-14 10:09:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个真心牛比啊,是什么型号cpu,amd4000+以上的有不少坏的,开机就70多度,还有奔腾D都是高烧U
发表于 2012-7-14 10:47:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
下个鲁大师测试下  还是一样的话 直接给CPU加焊下  试试看  要是再不行建议换个CPU  或者主板
发表于 2012-7-14 12:37:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
那就可以确定是主板的温控这块的问题啦!如果能找到BIOS文件,最好刷一下BIOS试一下。
发表于 2012-7-14 13:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个温控看看,
发表于 2012-7-14 13:23:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
准确的你应该拿手试试温度,然后再换CPU
发表于 2012-7-14 15:09:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
散热有没有问题,温控IC有没有坏
发表于 2015-5-15 13:45:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有一块MSI Z77A-G45的主板也是CPU温度瀑高啊
发表于 2015-5-20 14:12:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有一块映泰TP43E XE主板 E5200的CPU先因电源待机电压过高IO芯片坏(原IT8178的,现在IT8712的)修好后,开机CPU温度就是88度,SYSTEM温度-125度,这段时间温度是不断变化。高手请指点一下。
