查看: 8016|回复: 30
CPU温度显示200多度
发表于 2012-7-12 16:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
V星主板,开机进入BIOS,查看,CPU温度达204度;进入windows,使用“Everest硬件检测”测试,CPU温度为47度。然而,电脑使用10分钟左右就断电。
发表于 2012-7-12 16:43:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是桥问题高哦 。。看BIOS显示不一定  有个别主板哈
发表于 2012-7-12 16:49:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
放电试试呀  呵呵呵
发表于 2012-7-12 17:12:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-7-12 17:13:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
drive 发表于 2012-7-12 16:49
放电试试呀  呵呵呵
放电.....还是一样...
发表于 2012-7-12 17:23:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
手感觉CPU 温度高吗 ? 换过CPU 吗 ? 都试过了 那应该就是主板 温控出问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:48
发表于 2012-7-12 17:24:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
风扇上好没?
发表于 2012-7-12 17:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
温度侦测错误...
发表于 2012-7-12 17:25:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温控是不是出问题了?
发表于 2012-7-12 17:32:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
手感正常。但没试过换主板或CPU。
发表于 2012-7-12 17:32:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上好。且也更换过一个新风扇。
发表于 2012-7-12 17:33:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
BIOS测与windows测出的结果不一样。
发表于 2012-7-12 17:33:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
glhhhh 发表于 2012-7-12 17:25
温控是不是出问题了?
那如何处理?
发表于 2012-7-12 18:08:01 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
以前碰到过换IO解决~如果有返修出同样故障,注意下ATX电源~
发表于 2012-7-12 18:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
结果一样,不一定就是正确的
应该是反馈给软件的信号SMBUS有问题...
发表于 2012-7-12 19:34:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先刷BIOS看一下.
发表于 2012-7-12 19:46:05 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
少见啊,见识了
发表于 2012-7-12 20:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
还是替换一下试试吧
发表于 2012-7-12 20:59:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
V星的,让我来,直接刷BIOS,不行在找别的吧
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 19:36
同意楼主: 4
恩 可以先刷下bios  发表于 2012-7-13 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 09:46
发表于 2012-7-13 11:33:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以摸摸CPU滤波电容烫吗
