楼主: qfkeji
hp v216w 显示器花屏维修
发表于 2012-7-12 18:30:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了  查查故障时屏升压 电压是否正常  看看我以前的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-422809-1-1.html
发表于 2012-7-12 19:12:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊主芯片,如果发热比较大的话在主芯片上加个散热片。
发表于 2012-7-12 20:05:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
可能是屏显电路,时序控制芯片及其外围电路的问题
。看一下屏幕背面的IC
发表于 2012-7-12 21:51:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图像处理芯片。要么就是屏线
发表于 2012-7-12 22:06:22 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
直接换驱动板试下
发表于 2012-7-12 22:18:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修好了吗?经验分享下啊。。
发表于 2012-7-12 22:23:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个驱动板试试!
发表于 2012-7-13 00:21:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拆开机壳,接好信号通电开机,用风枪边加热驱动芯片边观察图像变化,对热稳定性差的心片有特效
发表于 2012-7-13 09:31:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了你的贴子,你花屏现象跟我的不同。升压电压怎么查啊,我就一万用表,好象量不了那么高的电压。
发表于 2012-7-13 10:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
先测是不是屏的问题。。。。
发表于 2012-7-13 11:19:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
果断换屏线吧,又不难,在哪里瞎猜个毛
发表于 2012-7-13 11:32:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是屏的问题,像这样还是放弃吧,浪费时间精力
发表于 2012-7-13 11:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能放弃啊,已经收钱了。可惜只收了一百四,早知道这么麻烦,应该多收点的。不论怎么样,到时候会把结果告知大家。
哈哈~~~~~~~~~~~~如果你能确定你显卡输出的信号是正常的,那我敢肯定,你后悔收钱了。  发表于 2012-7-13 20:28
发表于 2012-7-13 12:39:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个问题一看就是屏的问题,屏电路供电。。。
发表于 2012-7-13 13:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏没问题就是驱动板了,
发表于 2012-7-13 14:54:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个屏线试下,驱动板上的1.8V管子换掉
发表于 2012-7-13 15:28:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换屏线,不行就用通用版接上试试呗
发表于 2012-7-13 18:15:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
475784288 发表于 2012-7-12 17:38
驱动板换个试试!这故障最烦人
是啊,我宁愿修黑屏,也不愿意修这种几天才坏一次的玩意儿,而且坏了不用多久他又自动好了,而且又能再用好几天。
发表于 2012-7-13 19:21:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
{:soso__6235880048239246314_3:}
发表于 2012-7-14 12:00:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我修过一个。联想的17寸。是花屏比这个严重,他原来是在中关村修的。里面把屏的屏线。(不是驱动与屏的连线)重新飞线。一个线脱了。又接土。重新焊上好了。不过看楼的情况应是驱动板的MCU有问题了。建意先换个驱动板。这样子好把故障确定下来再说维修。
